查看: 6895|回复: 6
XAF的Module中呼叫ShowMessage对话框显示信息
572 小时
发表于 2013-6-16 00:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
XAF的消息框显示是依赖于Win或是Web的, 所以在 Module 一层中无法直接呼叫消息对话框, 但有时我们又需要, 比如某个Module的业务逻辑实现过程中需要向最终用户展示某些信息时.
这时你可以这样来实现:
首先在 Module 中定义一个类:
  1. public abstract class MyShowMessaging
  2. {
  3.     private static MyShowMessaging _fMyShowMessaging = null;
  4.     public static void RegisterShowMessageInstance(MyShowMessaging showMessaging)
  5.     {
  6.         _fMyShowMessaging = showMessaging;
  7.     }
  8.     public static string ShowMessage(string message, string caption)
  9.     {
  10.         if (_fMyShowMessaging == null)
  11.         {
  12.             throw new Exception("MyShowMessaging 未注册!");
  13.         }
  14.         return _fMyShowMessaging.ShowInfoMessageCore(message, caption);
  15.     }
  16.     protected abstract string ShowMessageCore(string message, string caption);
  17. }
复制代码
这样 Module 中就可以直接呼叫 MyShowMessaging.ShoeMessage(string message, string caption) 方法来显示消息.
解下来就是分别为 Win和Web 实现 MyShowMessaging 中的方法, 这里以 WinForm 为例:
在 Module.Win 中新增类:
  1. public class MyWinShowMessaging : MyShowMessaging
  2. {
  3.     public static void RegisterMyShowMessaging()
  4.     {
  5.         RegisterShowMessageInstance(new MyWinShowMessaging());
  6.     }
  7.     protected override string ShowMessageCore(string message, string caption)
  8.     {
  9.         return WinApplication.Messaging.Show(message, caption,
  10.             System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,
  11.             System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Information).ToString();
  12.     }
  13. }
复制代码
最后在 Win 应用程序中注册 MyShowMessaging 即大功告成.
  1. static void Main(string[] args)
  2. {    MyWinShowMessaging.RegisterMyShowMessaging();
  3. ......
  4. }
复制代码
参与人数 3贡献 +6 赞扬 +2 收起 理由
zaishijieshang + 1 Thanks
maple + 1 感谢分享
羽叶 + 6
4823 小时
黄马甲
发表于 2013-6-16 00:09:55 | 显示全部楼层
不错,期待楼主多发这样的教程
28 小时
发表于 2013-6-17 08:50:20 | 显示全部楼层
请楼主将Web的实现一同发上来吧。
572 小时
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:09:14 | 显示全部楼层
geotri 发表于 2013-6-17 08:50
请楼主将Web的实现一同发上来吧。
Web的我不熟, 刚看了下,我还真实现不了.
不过你可以参见另外一种使用 DialogController 显示一个 View 的方式来替代.
How to invoke a View without using Actions or from a place that is different from the Controller context
267 小时
发表于 2013-6-18 16:50:57 | 显示全部楼层
好东西,发现这个解决方案解决了我的一个难题,收藏了
100 小时
发表于 2013-9-29 10:06:51 | 显示全部楼层
谢谢,收下了
cc1987 + 1 Thanks
14 小时
发表于 2013-12-28 06:22:49 | 显示全部楼层
谢谢,先收藏了
GMT+8, 2026-4-16 07:39
