查看: 5207|回复: 0
DevExpress Dashboard – 自定义导出
发表于 2021-3-2 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v20.2完整版
DevExpress Dashboard附带许多导出设置/自定义选项,在本文中,将为大家介绍Dashboard数据导出引擎的最新增强功能。
v20.1和v20.2随附以下Dashboard导出增强功能:
  • 扩展导出自定义API
  • 使用XRControls(报告控件)导出最常用/受欢迎的Dashboard项目
自定义Export Customization API
由于DevExpress Dashboard附带高级自定义选项,因此最终用户可能希望在输出文档/导出文件中显示或导出自定义Dashboard设置。技术团队增强了导出自定义API,以解决此使用情况。
要自定义输出文档,您必须使用DevExpress Dashboard的DashboardControl.CustomExport事件。 此事件的数据类公开CustomExportEventArgs.GetPrintableControl和CustomExportEventArgs.GetPrintableControls方法(以帮助获取可打印控件)。
如上所述,在导出期间扩展了各个Dashboard项目与自定义相关的功能,现在您可以维护应用于 XRControls的自定义设置。v20.1包括对图表、散点图、范围过滤器和Gauge dashboard项目的支持;在v20.2中,扩展了对Pie项目的支持。
假设在WinForms Dashboard中有一个带有自定义总计的Pie Dashboard项目,如果使用标准导出选项,则导出引擎将产生以下结果:
如您所见,导出的Pie项仅包含默认设置。
现在以示例为例,处理DashboardDesigner.CustomExport事件,并通过CustomExportEventArgs.GetPrintableControls方法获取可打印控件:
using DevExpress.DashboardCommon;
using DevExpress.DashboardWin;
using DevExpress.XtraCharts;
using DevExpress.XtraReports.UI;
using System.Windows.Forms;
private void dashboardDesigner1_CustomExport(object sender, CustomExportEventArgs e) {
foreach (var printControl in e.GetPrintableControls()) {
if (printControl.Value is XRChart) {
var pieItemName = printControl.Key;
IDashboardControl dashboardControl = (IDashboardControl)sender;
PieDashboardItem pieDashboardItem = dashboardControl.Dashboard.Items[pieItemName] as PieDashboardItem;
if (pieDashboardItem == null) return;
XRChart pieChart = printControl.Value as XRChart;
foreach (Series series in pieChart.Series) {
(series.View as PieSeriesView).TotalLabel.Visible = true;
(series.View as PieSeriesView).TotalLabel.TextPattern = "Total {TV:c0}";
由于此事件在导出期间触发,因此新导出文档将正确呈现Pie项目。
这个新的dashboard export customization API可用于WinForms、WPF和Web Dashboard控件。
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-5-2 01:14
